--- 产品详情 ---
具有比较器的 36V、550kHz、4V/μs 高精度电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 36 |
Common mode voltage (Min) (V) | 0 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 35 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.1 |
Gain (V/V) | 100, 20, 50 |
Gain error (%) | 0.1 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 10 |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Bandwidth (kHz) | 550, 500, 450 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.7 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 1 |
Features | Alert Function, High precision, Low-side Capable |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽共模输入范围:0V 至 36V
- 双输出:放大器和比较器输出
- 高精度放大器:
- 偏移电压:35μV(最大值)
- 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
- 增益误差:0.1%(最大值)
- 增益误差漂移:10ppm/°C
- 可用放大器增益:
- INA301A1:20V/V
- INA301A2:50V/V
- INA301A3:100V/V
- 可编程的报警阈值,通过单个电阻设置
- 总报警响应时间:1μs
- 锁存模式下的开漏输出
- 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8
应用范围
- 过流保护
- 电源保护
- 断路器
- 计算机和服务器
- 电信设备
- 电池管理
All trademarks are the property of their respective owners.
INA301 由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值作比较来检测过流情况。该器件 具有 一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。此分流监控器能够在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量差分电压信号,并且与电源电压无关。
开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出)。器件报警响应时间不到 1μs,能够快速检测过流事件。
这款器件由 2.7V-5.5V 单电源供电运行,最大电源电流消耗为 700μA。此器件在扩展级温度范围(-40°C 至 +125°C)下额定运行,并采用 8 引脚 VSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
