--- 产品详情 ---
具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 36 |
Common mode voltage (Min) (V) | 0 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 150 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.1 |
Gain (V/V) | 100, 200, 25, 50 |
Gain error (%) | 0.15, 0.2, 0.3 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 10 |
CMRR (Min) (dB) | 95 |
Bandwidth (kHz) | 250, 200, 125, 70 |
Supply voltage (Max) (V) | 36 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.35 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Low-side Capable, Programmable Gain |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽共模范围:0V 至 36V
- 偏移电压:±150μV(最大值,所有增益)
- 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
- 温度范围内的增益精度(最大值):
- 25V/V,50V/V:±0.15%
- 100V/V:±0.2%
- 200V/V:±0.3%
- 10ppm/°C 增益漂移
- 250kHz 带宽(增益 = 25V/V)
- 可编辑增益:
- G1 = 25V/V
- G2 = 50V/V
- G3 = 100V/V
- G4 = 200V/V
- 静态电流:350μA(最大值)
- 封装:微型小外形尺寸封装 (MSOP)-8
应用范围
- 电源
- 电机控制
- 计算机
- 电信设备
- 电源管理
- 测试和测量
All trademarks are the property of their respective owners.
INA225 是一款电压输出、电流感测放大器,此放大器电流感测电阻器在 0V 至 36V 的共模电压范围内的压降,此压降与电源电压无关。 此器件是一款双向、电流分流监视器,使得外部基准可被用来测量从两个方向流入电流感测电阻器的电流。
可使用两个增益选择端子(GS0 和 GS1)来选择四个离散增益级,以设定 25V/V,50V/V,100V/V 和 200V/V 的增益。这个低偏移、零漂移架构,连同精准增益值,可实现分流上最大压降低至满量程 10mV 时的电流感测,而同时又在整个工作温度范围内保持极高测量精度。
此器件由一个 +2.7V 至 +36V 的单电源供电,汲取 350μA 的最大电源电流。 此器件在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)下额定运行,并采用 MSOP-8 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
