--- 产品详情 ---
-2V 至 76V、可配置增益和带宽、高速限流器
Common mode voltage (Max) (V) | 76 |
Common mode voltage (Min) (V) | -2 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 1000 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 4 |
Gain (V/V) | Adjustable |
Gain error (%) | 2 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 140 |
CMRR (Min) (dB) | 55 |
Bandwidth (kHz) | 35 |
Supply voltage (Max) (V) | 12 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 3.11 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Low-side Capable, Programmable Gain |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 提供电路保护和限流功能
- 单电源供电
- –2V 至 76V 共模电压范围
- 可变增益(由外部电阻设置)
- 可调节带宽(由外部电容设置)
- 缓冲输出
- VSENSE = 100mV 时可获得 3% 的输出精度
- 主要技术规格:
- 电源电压范围为 2.7V 至 12V
- 输出电流(拉电流):0 至 5mA
- 增益精度:2.0%(最大值)
- 跨导:200μA/V
- 偏移:±1mV(最大值)
- 静态电流:380μA
- 输入偏置:12μA(典型值)
- 电源抑制比 (PSRR):85dB
- 共模抑制比 (CMRR):95dB
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
应用
- 高侧和低侧限流
- 电路故障保护
- 电池和超级电容充电
- 发光二极管 (LED) 恒流驱动
- 电源管理
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP8646 是一款精密限流器,可利用任意开关或线性稳压器提供的反馈节点为其提高限流精度。
LMP8646 支持 –2V 至 76V 共模电压范围内的输入信号。该器件具有可变增益,可用于调节感测电流。 该增益通过单个外部电阻 RG 进行配置,可提供较高的灵活性以及高达 2% 的精度。 该器件带宽是可调节的(通过与 RG 并联的单个外部电容进行配置),因此适用于各类应用。 此外,其输出将进行缓冲,从而提供低输出阻抗。
LMP8646 对于需要电路保护和改进型精密系统的工业、汽车、电信和消费类应用而言无疑是理想选择。 LMP8646 采用 6 引脚 SOT 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
