--- 产品详情 ---
26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
Common mode voltage (Max) (V) | 26 |
Common mode voltage (Min) (V) | 0 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 50, 100 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.16 |
Gain (V/V) | 1, 0.5, 0.25, 0.125 |
Gain error (%) | 0.5, 0.3 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 83 |
CMRR (Min) (dB) | 120 |
Bandwidth (kHz) | 5.5 |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 3 |
Iq (Max) (mA) | 1 |
Digital interface | I2C, SMBus |
Features | Bi-directional, Low-side Capable, Programmable Gain |
Resolution (Bits) | 12 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 高侧或者低侧感测
- 感测的总线电压范围:0V 至 26V
- 报告电流、电压、和功率
- 16 个可编程地址
- 高精度:整个温度范围内的精度为 0.5%(最大值)(INA220B)
- 用户可编程校准
- 快速 (2.56MHz) I2C 或 SMBUS 兼容接口
- 超薄小外形尺寸 (VSSOP)-10 封装
INA220 是一款具备 I2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器和功率监测计。INA220 监测分流器压降和电源电压。一个可编程校准值,与一个内部倍乘器组合在一起,可实现电流安培值的直接读取。一个额外的乘法寄存器可计算出功率的瓦特值。I2C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地址。INA220 的独立分流输入允许其应用于具备低侧感测功能的系统。
INA220 提供两种级别:A 级和 B 级。B 级型号的精度更高且精密规范更加严格。
INA220 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压,适用于低侧感测或 CPU 电源。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA220 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
