--- 产品详情 ---
26V、双向电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 26 |
Common mode voltage (Min) (V) | -0.3 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 150 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.1 |
Gain (V/V) | 100, 200, 50 |
Gain error (%) | 1 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 10 |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Bandwidth (kHz) | 80 |
Supply voltage (Max) (V) | 26 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.115 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Bi-directional, Low-side Capable |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽共模范围:–0.3V 至 26V
- 偏移电压:±150μV(最大值)
(支持 10mV 满量程分流压降) - 精度:
- 增益误差(最大过热误差):
- ±1%(C 版本)
- ±1.5%(A 和 B 版本)
- 0.5μV/°C 偏移漂移(最大值)
- 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 增益误差(最大过热误差):
- 增益选择:
- INA199x1:50V/V
- INA199x2:100V/V
- INA199x3:200V/V
- 静态电流:100μA(最大值)
- 封装:6 引脚 SC70、10 引脚 UQFN
INA199 系列电压输出、电流分流监控器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻器两端的最大压降保持在最低 10mV 的满量程。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100μA。所有版本的额定温度均为 –40°C 至 125°C,并且提供了 SC70-6 和薄型 UQFN-10 两种封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
