--- 产品详情 ---
AEC-Q100、2.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器
Common mode voltage (Max) (V) | 36 |
Common mode voltage (Min) (V) | 2.7 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 2000 |
Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 1 |
Gain (V/V) | Adjustable |
Gain error (%) | 3.2 |
Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 150 |
CMRR (Min) (dB) | 100 |
Bandwidth (kHz) | 800 |
Supply voltage (Max) (V) | 36 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
Iq (Max) (mA) | 0.06 |
Number of channels (#) | 1 |
Comparators (#) | 0 |
Features | Current Output |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 完备的单极高侧电流测量电路
- 宽电源电压和共模电压范围:
- INA138-Q1:2.7V 至 36V
- INA168-Q1:2.7V 至 60V
- 独立电源和输入共模电压
- 单电阻增益设定
- 低静态电流:25μA(典型值)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-8、小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-5 (INA168-Q1)
INA138-Q1 和 INA168-Q1 (INA1x8-Q1) 器件是高侧单向电流感应放大器。凭借宽输入共模电压范围、低静态电流以及 TSSOP 和 SOT-23 封装,此类器件广泛适用于 各种应用。
输入共模电压与电源电压互不影响,INA138-Q1 与 INA168-Q1 的电压范围分别为 2.7V 至 36V 以及 2.7V 至 60V。静态电流仅为 25μA,允许在误差最低的情况下将电源与电流测量分流器的任意一侧相连。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为 1 至 100 以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常 适用于 创造性应用中的测量和电平转换。
两类器件均采用 TSSOP-8 封装。INA168-Q1 还可采用 SOT-23-5 封装。两类器件的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
