--- 产品详情 ---
汽车级 36V 单路比较器
Number of channels (#) | 1 |
Output type | Open-collector |
Propagation delay time (μs) | 1 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 2 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.21 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 25 |
Rail-to-rail | Out |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Standard comparator |
VICR (Max) (V) | 34.5 |
VICR (Min) (V) | 0 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围(B 和 Q 版本)
- 器件温度等级 3:–40°C 至 85°C 环境工作温度范围(I 版本)
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 全新 TL331B-Q1 和 TL391B-Q1
- 宽电源电压范围,2V 至 36V
- 不受电源电压影响的低漏极电源电流: 0.43mA 典型值(B 版本)
- 低输入偏置电流,3.5nA 典型值(B 版本)
- 低输入失调电压,0.37mV 典型值(B 版本)
- 差动输入电压范围等于最大额定电源电压,±36V
- 输入范围包括接地电压
- TL391B-Q1 提供了替代引脚排列
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
TL331B-Q1 和 TL391B-Q1 器件是业界通用 TL331-Q1 比较器的下一代版本。下一代器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟、具有改进的负输入电压处理能力的专用 ESD 保护单元。TL331B-Q1 可直接替换 TL331-Q1“I”和“Q”版本。TL391B-Q1 提供了 TL331B-Q1 的替代引脚排列。
这个器件包含一个单电压比较器,此比较器被设计成在宽范围电压上由一个单电源供电运行。如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 VCC 比输入共模电压至少高 +1.5V,也可使用双电源供电运行。漏极电流不受电源电压的影响。为了实现线与关系,用户可将输出连接至另外一个集电极开路输出。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
