--- 产品详情 ---
具有 1 微秒延迟的汽车类 5.5V 低压标准四通道比较器
Number of channels (#) | 4 |
Output type | Open-drain |
Propagation delay time (μs) | 0.6 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 1.65 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.025 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 0.005 |
Rail-to-rail | In |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | POR |
VICR (Max) (V) | 5.5 |
VICR (Min) (V) | 0 |
- 符合汽车应用要求
- AEC-Q100符合以下结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 1.65 V 至 5.5 V的电源电压范围
- 具有失效防护的轨至轨输入
- 低输入失调电压的典型值为400μV
- 典型传播延迟为600ns
- 低静态电流典型值为为25μA/通道
- 低输入偏置电流典型值为5pA
- 开漏输出
- -40°C 到 +125°C的全温度范围
- 已知启动的上电复位 (POR)
- 2kV ESD 保护
- 改进了LM393 -Q1 和 LM339 -Q1 系列的替代品,适用于VCC ≤ 5V。
LV 器件系列由两个 (LM393LV -Q1) 或四个 (LM339LV -Q1) 独立的电压比较器组成,这些比较器可在宽电压范围内运行。LV 器件可直接替代低压 (≤ 5V) 应用中的标准 LM2xx、LM3xx 和 LM290x -Q1 比较器系列,以提高性能,并增添功能。
LV 器件包括上电复位 (POR) 性能,可确保输出处于高阻态,直到达到最低电源电压。这可以防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
此外,这些比较器还具有轨到轨输入且不会产生输出相位反转,输入电压可升至 6V 而不会损坏。因此,该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。
LV 器件的指定温度范围为 -40°C 至 +125°C,涵盖了所有 LM2xx、LM3xx 和 LM290x -Q1 比较器系列的温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
