--- 产品详情 ---
汽车 1.65V 至 5.5V 精密双路开漏比较器
Number of channels (#) | 2 |
Output type | Open-drain |
Propagation delay time (μs) | 0.1 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 1.65 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.016 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 0.005 |
Rail-to-rail | In |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | POR |
VICR (Max) (V) | 5.5 |
VICR (Min) (V) | 0 |
- 符合汽车应用要求
- AEC-Q100 符合以下结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 1.65 V 至 5.5 V的电源电压范围
- 已知启动的上电复位 (POR)
- 精密输入失调电压为300μV
- 典型传播延迟为100ns
- 每通道的低静态电流为16μA
- 轨至轨输入电压范围超过电源轨
- 开漏输出选项 (TLV902x-Q1)
- 推挽输出选项 (TLV903x-Q1)
- 2 kV ESD 保护
TLV902x -Q1 和 TLV903x -Q1 是 汽车级双通道和四通道比较器系列。该系列提供低输入失调电压、集成上电复位 (POR) 电路和容错输入,具有出色的速度功率组合,且传播延迟为100ns 。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流为 18μA。
该器件系列还包括上电复位 (POR)性能,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,并且经过一小段时间后,输出才开始响应输入。这可以防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
此外,这些比较器不会产生输出相位反转,容错输入电压可升至 6V 而不会损坏。因此,该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV902x -Q1 比较器具有开漏输出级,可拉到低于或超过电源电压,使其适用于低压逻辑和电平转换器。
TLV903x -Q1 比较器具有推挽式输出级,在控制LED 或驱动MOSFET 栅极等容性负载时能够吸收和提供几毫安的电流。
TLV902x -Q1 和 TLV903x -Q1 专用于-40°C 至 +125°C的 汽车温度范围,采用标准的引线和无引线封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
