--- 产品详情 ---
具有 LVDS 输出的 800ps 高速轨至轨输入比较器
Number of channels (#) | 1 |
Output type | LVDS |
Propagation delay time (μs) | 0.0008 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 2.4 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 13 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 5000 |
Rail-to-rail | In |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Hysteresis |
VICR (Max) (V) | 5.7 |
VICR (Min) (V) | -0.2 |
- 低传播延迟:800ps
- 低过驱动分散:350ps
- 静态电流:12.1 mA
- 高切换频率:1.5GHz/3.0Gbps
- 窄脉宽检测功能:600 ps
- LVDS 输出
- 电源电压范围:2.4 V 至 5.5 V
- 输入共模范围超出两个电源轨 200 mV
- 低输入失调电压:±5mV
- 封装:6 引脚 SC70,12 引脚 QFN (3mm × 3mm)
TLV3604 和 TLV3605 是具有 LVDS 输出和轨至轨输入的 800ps 高速比较器。TLV3604 和 TLV3605 具有上述特性以及 2.4V 至 5.5V 的工作电压范围和 3Gbps 的高切换频率,因此非常适合激光雷达、时钟和数据恢复应用以及测试和测量系统。
同样,TLV3604 和 TLV3605 具有 350ps 的强大输入过驱动性能,并且能够检测仅 600ps 的窄脉冲宽度。由于输入过驱动而导致的传播延迟变化较小,与检测窄脉冲的能力相结合,不仅提高了系统性能,而且扩展了飞行时间 (ToF) 应用中的距离范围。
TLV3604 和 TLV3605 的低压差分信号 (LVDS) 输出还有助于提高数据吞吐量并优化功耗。互补输出通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如高速 FPGA 和 CPU)的下游器件。
TLV3604 采用微型 6 引脚 SC-70 封装,因此更适用于空间敏感型应用,例如光学传感器模块。TLV3605 保持与 TLV3604 相同的性能,并在 12 引脚 QFN 封装中提供可调节的迟滞控制、关断和锁存特性,因而成为测试和测量应用的理想选择。
1.如需了解所有可订购封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
