--- 产品详情 ---
具有集成基准的汽车类双路比较器
Number of channels (#) | 2 |
Output type | Open-drain |
Propagation delay time (μs) | 5.5 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 1.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 6 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.002 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 15 |
Rail-to-rail | In, Out |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Internal Reference |
VICR (Max) (V) | 5.5 |
VICR (Min) (V) | 1.5 |
符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分级等级 C4B
- 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
- 采用小型封装的双通道检测器
- 高阈值精度:工作温度范围内精度为 1%
- 精密迟滞:60 mV
- 低静态电流:2 μA(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 推挽 (TLV4062-Q1) 和开漏 (TLV4082-Q1) 输出选项
- 采用 SOT-23 封装
TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 是具有低功耗和小解决方案尺寸的高精度双通道比较器系列。IN1 和 IN2 输入都具有用于抑制短时毛刺脉冲的迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 具有可通过一对外部电阻分压器配置的可调 INx 输入。当 IN1 或 IN2 输入上的电压降至下降阈值以下时,OUT1 或 OUT2 将分别驱动为低电平。当 IN1 或 IN2 上升至上升阈值以上时,OUT1 或 OUT2 将分别驱动为高电平。
该比较器具有 2μA(典型值)的超低静态电流,并且提供了节省空间的低功耗精密电压监测解决方案。TLV4062-Q1 和 TLV4082-Q1 可在–40°C 至 +125°C 的温度范围内以 1.5V 至 5.5V 的电压运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
