--- 产品详情 ---
具有集成基准的汽车类小型比较器
Number of channels (#) | 1 |
Output type | Open-drain |
Propagation delay time (μs) | 5 |
Vs (Max) (V) | 6 |
Vs (Min) (V) | 1.3 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 9 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.003 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 25 |
Rail-to-rail | In, Out |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Internal Reference |
VICR (Max) (V) | 6 |
VICR (Min) (V) | 1.3 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低至 1.226V 的可调节阈值
- ±1.5% 阈值电压精度
- 电源电流:3μA
- 开漏输出
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 5 引脚 SC-70 封装
TLV4011-Q1 是一款具有精密集成基准的低功耗、高精度比较器。可通过将两个外部电阻器连接到输入端,实现低至 1.226V 的可调电压阈值。
经过工厂校准的开关阈值和精密迟滞相结合,使得 TLV4011-Q1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,因此可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
上电期间,当电源电压 VDD 大于 0.8V 时,RESET 有效运行(低电平)。因此,TLV4011-Q1 会监测输入并使 RESET 运行(低电平),同时输入仍保持在阈值电压 VIT 以下。一旦输入电压升至阈值电压 VIT 以上,RESET 则不再运行(高电平)。该产品系列专为 1.8V、3.3V、5V 和可调电源电压而设计。
TLV4011-Q1 采用 5 引脚 SC-70 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
