--- 产品详情 ---
具有集成基准和推挽输出的汽车类微功耗比较器
Number of channels (#) | 1 |
Output type | Push-pull |
Propagation delay time (μs) | 6 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Vs (Min) (V) | 1.8 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 6 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.0028 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 0.01 |
Rail-to-rail | In |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Features | Internal Reference, Small Size |
VICR (Max) (V) | 5.7 |
VICR (Min) (V) | -0.2 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低静态电流:5μA(最大值)
- 集成电压基准:1.242 V
- 输入共模范围:超过电源轨 200mV
- 电压基准初始精度:1%
开漏输出选项 (TLV3011 -Q1)
推挽输出选项 (TLV3012 -Q1)
快速响应时间:6uS
- 低电源电压范围:1.8V 至 5.5V
TLV3011 -Q1 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012 -Q1 是一款推挽输出比较器。这两款器件均具有未指定的片上电压基准,静态电流为 5μA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源工作电压范围为 1.8V 至 5.5V。集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大)的低漂移,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。
TLV3011 -Q1 和 TLV3012 -Q1 采用微型 SOT23-6 封装,可实现节省空间的设计;采用 SC-70 封装,可更大限度地节省电路板面积。两个版本的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
