--- 产品详情 ---
军用级四路差分比较器
Number of channels (#) | 4 |
Output type | Open-collector, Open-drain |
Propagation delay time (μs) | 1.3 |
Vs (Max) (V) | 36 |
Vs (Min) (V) | 2 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.2 |
Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 25 |
Rail-to-rail | Out |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
VICR (Max) (V) | 34.5 |
VICR (Min) (V) | 0 |
- 宽电源范围
- 单电源:2V 至 36 V
(对于非 V 后缀器件进行了 30V 测试,
对于 V 后缀器件进行了 32V 测试) - 双电源:±1V 至 ±18V
(对于非 V 后缀器件进行了 ±15V 测试,
对于 V 后缀器件进行了 ±16V 测试)
- 单电源:2V 至 36 V
- 独立于电源电压的低电源电流
消耗:0.8mA(典型值) - 低输入偏置电流:25nA(典型值)
- 低输入失调电流:3nA(典型值)(LM139)
- 低输入失调电压:2mV(典型值)
- 共模输入电压范围
包括接地 - 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
- 低输出饱和电压
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,
所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
LMx39x 和 LM2901x 器件包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电。这些器件也可以由双电源供电,只要两个电源之间的电压差处于 2V 至 36V 的范围之内且 VCC 比输入共模电压至少高 +1.5V 以上即可。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。
LM139 和 LM139A 器件在 –55°C 至 +125°C 的完整军用温度范围内运行。LM239 和 LM239A 器件的额定工作温度范围是 –25°C 至 +85°C。LM339 和 LM339A 器件的额定工作温度范围是 –0°C 至 70°C。LM2901、LM2901AV 和 LM2901V 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
