--- 产品详情 ---
具有低输入偏置电流和低噪声的精密轨到轨双极运算放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.050 |
GBW (Typ) (MHz) | 3.6 |
Features | Super Beta, e-Trim? |
Slew rate (Typ) (V/us) | 3.2 |
Rail-to-rail | Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.08 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.22 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 7.2 |
CMRR (Typ) (dB) | 140 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 500 |
Output current (Typ) (mA) | 25 |
Architecture | Bipolar |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.0004 |
- e-trim? 运算放大器性能
- 低失调电压:15μV(最大值)
- 低失调电压漂移:±0.2μV/°C(最大值)
- 超 β 输入
- 输入偏置电流:0.4nA(最大值)
- 输入电流噪声:110fA/√Hz
- 低噪声
- 0.1 至 10Hz:0.2μVPP
- 电压噪声:7.2nV/√Hz
- AOL、CMRR 和 PSRR:> 126dB(全温度范围)
- 增益带宽积:3.6MHz
- 低静态电流:240μA(最大值)
- 压摆率:4V/μs
- 过载功率限制器
- 轨到轨输出
- 输入已滤除 EMI 和 RFI
- 宽电源电压:4.5V 至 36V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 提供高等级 (OPAx205) 和标准等级 (OPAx205A)
OPA205 和 OPA2205 (OPAx205) 是业界通用 OPAx277 系列的新一代版本。这些器件是具有超 β 输入的精密双极 e-trim? 运算放大器。这些器件使用 TI 的专有微调技术来实现 ±2μV(典型值)的输入失调电压和 ±0.04μV(典型值)的输入失调电压漂移。
OPAx205 采用双极工艺设计,可针对仅 220μA 的静态电流提供 3.6MHz 增益带宽。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 7.2nV/√Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx205 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
OPAx205 的高性能使这些器件成为了高精度和低功耗系统的理想选择,例如流量和压力变送器、便携式数据采集 (DAQ) 系统和高密度源测量单元 (SMU)。OPA206 和 OPA2206 是使用相同运算放大器内核,但额外具有输入过压保护特性的相关器件。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
