--- 产品详情 ---
采用 DSBGA 封装的双路、低失调电压 (10μV)、低噪声 (6nV/√Hz)、飞安级偏置电流、e-trim? 运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 1.7 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.01 |
GBW (Typ) (MHz) | 13 |
Features | e-Trim? |
Slew rate (Typ) (V/us) | 4.5 |
Rail-to-rail | In, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.16 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.22 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 6.5 |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 0.8 |
Output current (Typ) (mA) | 65 |
Architecture | CMOS |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00025 |
- 低失调电压:±10μV(最大值)
- 低温漂:±0.18μV/°C
- 低输入偏置电流:10fA
- 低噪声:10 kHz 时为 4.4nV/√Hz
- 低 1/f 噪声:2μVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 低电源电压运行范围:1.7V 至 5.5V
- 低静态电流:1.22mA
- 快速稳定:0.75μs(1V,0.1%)
- 快速压摆率:4.5V/μs
- 高输出电流:+65/–55mA 短路
- 增益带宽:13MHz
- 轨至轨输入和输出
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 输入已滤除 EMI 和 RFI
OPAx392 系列运算放大器(OPA392、OPA2392 和 OPA4392)具有超低失调电压、温漂以及输入偏置电流,可实现轨到轨输入和输出。除了精密直流精度,交流性能经优化可实现低噪声和快速稳定的瞬态响应。得益于这些特性,OPAx392 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPAx392 采用 TI 的 e-trim? 运算放大器技术,无需任何输入斩波或自动置零技术,即可实现超低失调电压以及失调电压温漂。此项技术可针对传感器输入或光电二极管电流至电压测量实现超低输入偏置电流,从而为光学模块或医疗仪表创建高性能跨阻级。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
