--- 产品详情 ---
采用空间增强型塑料的耐辐射 11MHz 低噪声精密 RRO JFET 放大器
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 18 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.12 |
GBW (Typ) (MHz) | 11 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 20 |
Rail-to-rail | Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.35 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.8 |
CMRR (Typ) (dB) | 140 |
Rating | Space |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 10 |
Output current (Typ) (mA) | 30 |
Architecture | FET |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00005 |
- 抗辐射
- 单粒子锁定 (SEL) 对于 43MeV?cm2/mg 的抗扰度
- 在 30 krad(Si) 的条件下无 ELDRS
- 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 30 krad(Si)
- 增强型航天塑料
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知周期
- 产品可追溯性
- 非常低的温漂:1 μV/°C(最大值)
- 极低的偏移:120 μV
- 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
- 低噪声:5.1 nV/√Hz
- 压摆率:20 V/μs
- 低电源电流:2 mA(最大值)
- 输入电压范围包括 V– 电源
- 宽电源电压范围:4.5V 至 18V
OPA4H014-SEP 是一款低功耗 JFET 输入运算放大器,具有良好漂移性能和较低的输入偏置电流。凭借其包括 V– 在内的输入范围和轨至轨输出,设计人员可以利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还可以连接到单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。
OPA4H014-SEP 可实现 11MHz 单位增益带宽和 20V/μs 压摆率,同时仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。此器件由 4.5V 至 18V 单电源或 ±2.25V 至 ±9V 双电源供电。
运算放大器采用 14 引脚塑料 TSSOP 封装,可抵御高达 43MeV?cm2/mg (SET) 的辐射,并且在高达 30krad(Si) 的条件下无 ELDRS
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
