--- 产品详情 ---
双通道、5.5V、3MHz、高输出电流 (150mA)、快速关断 (1μs) 运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 1.5 |
Rail-to-rail | In, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 3 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 3 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.165 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 16 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.5 |
Features | Shutdown, Small Size |
Input bias current (Max) (pA) | 30 |
CMRR (Typ) (dB) | 95 |
Output current (Typ) (mA) | 150 |
Architecture | CMOS |
- 高输出电流:5.5V 时 ISC 为 ±150 mA(典型值)
- 从关断状态快速使能:1 μs(典型值)
- 宽工作电源电压:1.5V 至 5.5V
- 低输入失调电压:±250 μV(典型值)
- 失效防护输入:输入端与 V+ 之间没有二极管
- 优化的静态电流:165 μA/通道(典型值)
- 轨至轨输入和输出
- 增益带宽积:5.5V 时为 3 MHz(典型值)
- 热本底噪声:16nV/√Hz(典型值)
- 单位增益稳定
- 驱动高达 250pF 的电容,而不会出现持续振荡
- 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
OPAx310 系列运算放大器包括单通道 (OPA310)、双通道 (OPA2310) 和四通道 (OPA4310) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。OPAx310S 还具有非常快的关断响应,启用/禁用时间通常为 1μs,当应用涉及放大器信号链的占空比时,可以节省功耗。OPAx310 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。
OPAx310 提供电源板、标准、小型封装等型号,并具有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接多个运算放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310 器件非常适合 LED 驱动器、LCD 驱动器、激光驱动器和 TEC 驱动器应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。
OPAx310 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在输入过驱条件下不会出现相位反转。这些器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 3MHz,无自持振荡时的容性负载高达 250pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
