--- 产品详情 ---
四路、40V、10.6MHz、轨至轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 40 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Rail-to-rail | In, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 10.6 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 32 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 2.4 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 7 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.25 |
Features | EMI Hardened, MUX Friendly, Small Size |
CMRR (Typ) (dB) | 115 |
Output current (Typ) (mA) | 65 |
Architecture | CMOS |
- 低失调电压:±210μV
- 低失调电压漂移:±0.25μV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 7nV/√Hz,4.4nV/√Hz 宽带
- 高共模抑制:115dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 支持多路复用器/比较器的输入
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 放大器可用于开环中,也可用作比较器
- 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
- 高压摆率:32 V/μs
- 低静态电流:每个放大器 2.4mA
- 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
- 强大的 EMIRR 性能
OPAx992(OPA992、OPA2992 和 OPA4992)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(±210 μV,典型值)、低温漂(±0.25 μV/°C,典型值)、低噪声(1 kHz 时为 7nV/√Hz,10 kHz 时为 4.4nV/√Hz)。
OPAx992 具有诸多特性,例如电源轨的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±65 mA) 和高压摆率 (32 V/μs),因此是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx992 运算放大器系列采用微型 封装(例如 WSON)以及标准封装(例如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
