--- 产品详情 ---
具有宽电源电压范围的耐辐射加固保障 (RHA)、精密、低输入偏置、RRIO 放大器
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.26 |
GBW (Typ) (MHz) | 2.5 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 1 |
Rail-to-rail | In, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 1 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 9 |
CMRR (Typ) (dB) | 130 |
Rating | Space |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 42 |
Architecture | CMOS |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.02 |
- QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD 5962-19206
- 辐射性能
- RHA 高达 TID = 100krad(Si)
- 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS),最高 TID = 100krad(Si)
- SEL 对于 LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
- SEE 对于 LET 的额定值 = 85MeV cm2/mg
- 超低输入偏置电流:±500fA
- 输入失调电压:±60μV
- 单位带宽增益积:2.5MHz
- 电源电压范围:2.7 V 至 12 V
- 轨至轨输入和输出
- 军用温度范围-55°C 至 +125°C
- 采用 14 引线 CFP,具有业界通用四路放大器引脚分配
LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低输入偏置、低失调电压、2.5 MHz 增益带宽积和宽电源电压。该器件耐辐射,可在 -55°C 至 +125°C 的军用级温度范围内运行。
该放大器拥有高直流精度等特性,特别是 ±60 μV 的低失调电压和 ±500 fA 的超低输入偏置,因此非常适合具有高输出阻抗的精密传感器接口。该放大器可配置为换能器/传感器、电桥、应变仪和跨阻放大。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
