--- 产品详情 ---
Automotive-grade, quad, 16-V, 4.5-MHz, low-power operational amplifier
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 16 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Rail-to-rail | In, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 4.5 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 21 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.895 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.56 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 10.8 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.3 |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size |
CMRR (Typ) (dB) | 130 |
Output current (Typ) (mA) | 75 |
Architecture | CMOS |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低失调电压:±125μV
- 低失调电压漂移:±0.3μV/°C
- 低噪声:1 kHz 时为 10.8nV/√Hz
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 宽带宽:4.5MHz GBW
- 高压摆率:21V/μs
- 低静态电流:每个放大器 560μA
- 宽电源电压:±1.35 V 至 ±8 V,2.7 V 至 16 V
- 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上的 EMI/RFI 滤波器
TLV915x-Q1 系列(TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1)是 16V 通用汽车类运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(±125μV,典型值)、低温漂(±0.3μV/°C,典型值)和 4.5MHz 带宽。
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/μs) 以及低噪声 (10.8nV/√Hz) 等便利功能使 TLV915x-Q1 成为一款适用于汽车应用的强大的低噪声运算放大器。
TLV915x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
