--- 产品详情 ---
汽车类双通道 50MHz 解补偿轨至轨输出 CMOS 运算放大器
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
GBW (Typ) (MHz) | 50 |
BW @ Acl (MHz) | 10 |
Acl, min spec gain (V/V) | 6 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 24 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 3.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 3.8 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.9 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.6 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Features | Decompensated |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 100 |
Input bias current (Max) (pA) | 10 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.3 |
Output current (Typ) (mA) | 20 |
2nd harmonic (dBc) | -105 |
3rd harmonic (dBc) | -95 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.02 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 增益带宽积 (GBW):50MHz
- 静态电流:900μA(典型值)
- 输入温漂1.5μV/°C(上限)
- 失调电压:120μV(典型值)
- 输入偏置电流:10pA(最大值)
- 轨到轨输出 (RRO)
- 电源电压范围:2.2V 至 5.5V
OPA607-Q1 和 OPA2607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。 OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。
OPAx607-Q1 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。
OPAx607-Q1 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
