--- 产品详情 ---
2.2nV/√Hz 低功耗 36V 运算放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.035 |
GBW (Typ) (MHz) | 18 |
Features | Super Beta |
Slew rate (Typ) (V/us) | 6.4 |
Rail-to-rail | Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.1 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 2.2 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 2.2 |
CMRR (Typ) (dB) | 140 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 2000 |
Output current (Typ) (mA) | 65 |
Architecture | Bipolar |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.000025 |
- 精密超级 ? 输入性能:
- 低失调电压:5μV(典型值)
- 超低温漂:0.1μV/°C(典型值)
- 低输入偏置电流:0.3nA(典型值)
- 超低噪声:
- 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:90nVPP
- 低电压噪声:1kHz 时为 2.2nV/√Hz
- 高 CMRR:132dB(最小值)
- 增益带宽积:18MHz
- 压摆率:6.4 V/μs
- 低静态电流:2.5mA/每通道(最大值)
- 短路电流:±65 mA
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 无相位反转
- 轨到轨输出
- 业界通用封装
OPA210 和 OPA2210 ( OPAx210) 是 OPAx209 运算放大器的新一代产品。 OPAx210 精密运算放大器基于 TI 的精密超级 ? 互补双极半导体工艺进行构建,可提供超低闪烁噪声、低失调电压和低失调电压温漂。
OPAx210 可实现很低的电压噪声密度 (2.2nV/√Hz),同时每个放大器仅消耗 2.5mA(最大值)的电流。这两款器件还提供轨到轨输出摆幅,有助于更大限度地扩大动态范围。
在精密数据采集应用中, OPAx210 可实现精度达 16 位的快速稳定时间,即使输出摆幅为 10V 也是如此。出色的交流性能、仅 35μV(最大值)的失调电压和 0.6μV/°C(最大值)的温漂使 OPAx210 非常适用于高速、高精度应用。
OPAx210 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行,并且具有 –40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
