--- 产品详情 ---
具有 e-trim? 和超 β 输入晶体管的 OVP ±40V、低功耗、低噪声精密放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.015 |
GBW (Typ) (MHz) | 3.6 |
Features | EMI Hardened, Overvoltage Protection, Super Beta, e-Trim? |
Slew rate (Typ) (V/us) | 4 |
Rail-to-rail | Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.04 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.22 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 8 |
CMRR (Typ) (dB) | 140 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 400 |
Output current (Typ) (mA) | 25 |
Architecture | Bipolar |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.0004 |
- 集成了高达 ±40V(超过电源电压范围)的输入过压保护
- e-trim? 运算放大器性能
- 低失调电压:50μV(最大值)
- 低失调电压漂移:±0.5μV/°C(最大值)
- 超 β 输入
- 输入偏置电流:0.5nA(最大值)
- 输入电流噪声:110fA/√Hz
- 低噪声
- 0.1Hz 至 10Hz:0.2μVPP
- 电压噪声:8nV/√Hz
- AOL、CMRR 和 PSRR:> 124dB(在整个温度范围内)
- 增益带宽积:3.6MHz
- 低静态电流:240μA(最大值)
- 压摆率:4V/μs
- 过载功率限制器
- 轨到轨输出
- EMI 和 RFI 已滤除的输入
- 宽电源电压范围:4.5V 至 36V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
OPA206 和 OPA2206 (OPAx206) 是业界通用 OPAx277 产品系列的下一代器件,具有输入过压保护的附加特性。这些具有超 β 输入的双极性、e-trim? 精密运算放大器采用 TI 专有微调技术来实现 ±8μV(典型值)的输入失调电压和 ±0.08μV/°C(典型值)的输入失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会激活输入过压保护,并提供超过任一电源电压高达 40V 的保护。借助此特性,无需再使用外部电路即可防止放大器损坏。
OPAx206 采用双极工艺设计,可针对仅 220μA(典型值)的电流提供 3.6MHz 的速度功率比。该器件还可在 1kHz 下实现仅 8nV/√Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入,OPAx206 的超低输入偏置电流为 100pA(典型值)的超低输入偏置电流,电流噪声密度为 110fA/√Hz 。
OPAx206 的高性能使这些器件成为了高精度和低功耗系统的理想选择,例如可编程逻辑控制器中的高密度模拟输入模块、现场和便携式仪表系统以及源测量单元。OPA205 和 OPA2205 是使用相同的运算放大器内核、无输入保护、具有低宽带噪声 (7.2nV/√Hz) 的相关器件。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
