--- 产品详情 ---
Quad, 40-V, 5-MHz, 4-mV offset voltage, 20-V/μs, In to V+ op amp with -40°C to 125°C operation
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 40 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Rail-to-rail | In to V+ |
GBW (Typ) (MHz) | 5.25 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 20 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 4 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.9375 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 37 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 2 |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened, Small Size, Standard Amps |
Input bias current (Max) (pA) | 120 |
CMRR (Typ) (dB) | 105 |
Output current (Typ) (mA) | 26 |
Architecture | CMOS |
- 高压摆率:20V/μs(TL07xH,典型值)
- 低失调电压:1mV(TL07xH,典型值)
- 低失调电压漂移:2μV/°C
- 低功耗:940μA/ch(TL07xH,典型值)
- 宽共模和差分 电压范围
- 共模输入电压范围 包括 VCC+
- 低输入偏置和失调电流
- 低噪声: f = 1kHz 时,Vn = 18nV/√Hz(典型值)
- 输出短路保护
- 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
- 宽电源电压: ±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
TL07xH(TL071H、TL072H 和 TL074H)系列器件是业界通用的 TL07x(TL071、TL072 和 TL074)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/μs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器,以及能够在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内运行,TL07xH 器件可用于要求极严苛的应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
