--- 产品详情 ---
Dual, 5.5-V, 350-kHz, Ultra-low 1.2-V, low quiescent current (10-μA) op amp
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 1.2 |
Rail-to-rail | In, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 0.35 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 0.2 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2.25 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.01 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 66 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.8 |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened, Low Power, Shutdown, Small Size |
Input bias current (Max) (pA) | 12 |
CMRR (Typ) (dB) | 89 |
Output current (Typ) (mA) | 40 |
Architecture | CMOS |
- 适用于成本优化型应用的低功耗 CMOS 放大器
- 可在电源电压低至 1.2V 的情况下运行
- 低输入偏置电流:1pA(典型值),12pA(最大值)
- 低静态电流:10μA/通道
- 在 0.1Hz 至 10Hz 范围内具有 6.5μVp-p 的低集成噪声
- 轨至轨输入和输出
- 高增益带宽积:350kHz
- 热本底噪声:64nV/√Hz
- 低输入失调电压:±0.6mV
- 单位增益稳定
- 稳健驱动 100pF 的负载电容
- 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
- 宽额定温度范围:–40°C 至 125°C
低功耗 TLV904x 系列包括单通道 (TLV9041)、双通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。TLV904x 凭借低静态电流(10 μA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省,因此成为业界为数不多的可支持 1.5V 纽扣电池应用的放大器之一。使用关断模式(TLV9041S、TLV9042S 和 TLV9044S)可以进一步节省功耗:让放大器关闭并进入典型电流消耗小于 150 nA 的待机模式。这些器件为电源和空间受限的应用(例如电池供电的物联网器件、可穿戴电子产品和低电压运行至关重要的个人电子产品)提供了具有成本效益的放大器解决方案。
TLV904x 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。该器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 350 kHz,高容性负载驱动为 100 pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。
针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供节省空间的微型封装(如 X2QFN 和 WSON)以及行业标准封装(如 SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
