--- 产品详情 ---
Automotive-grade, quad, 5.5-V, 1-MHz, 3-mV offset voltage op amp
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Rail-to-rail | In to V- |
GBW (Typ) (MHz) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 1.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.09 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 40 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 4 |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened, Small Size |
Input bias current (Max) (pA) | 15 |
CMRR (Typ) (dB) | 92 |
Output current (Typ) (mA) | 40 |
Architecture | CMOS |
- 适用于成本敏感型系统的业界通用放大器
- 低输入失调电压:±1mV
- 共模电压范围包括接地
- 单位带宽增益积:1MHz
- 低宽带噪声:40nV/√Hz
- 低静态电流:90μA/通道
- 单位增益稳定
- 可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压下运行
- 提供双通道和四通道型号
- 严格的 ESD 规格:2kV HBM、1kV CDM
- 扩展工作温度范围:–40°C 至 125°C
LM290xLV-Q1 系列包括双路 LM2904LV-Q1 和四路 LM2902LV-Q1 运算放大器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围下工作。
在对成本敏感的低压应用中,这些运算放大器可作为 LM2904-Q1 和 LM2902-Q1 的替代产品。LM290xLV-Q1 器件可在低电压下可提供比 LM290x-Q1 器件更佳的性能,并且功耗更低。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转。ESD 设计为 LM290xLV-Q1 系列提供 2kV 的 HBM 规格。
LM290xLV-Q1 系列采用业界通用封装。可用的封装包括 SOIC、VSSOP 和 TSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
