--- 产品详情 ---
Automotive-grade, quad, 5.5-V, 8-MHz, RRIO operational amplifier
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 |
Rail-to-rail | In, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 8 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 6.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.6 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 18 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.53 |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened |
CMRR (Typ) (dB) | 103 |
Output current (Typ) (mA) | 50 |
Architecture | CMOS |
- 轨至轨输入和输出
- 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
- 低功耗:550μA(典型值)
- 高增益带宽:8MHz
- 工作电源电压范围是 2.5V 至 5.5V
- 低输入偏置电流:1pA(典型值)
- 低输入失调电压:1.5mV(最大值)
- 低失调电压漂移:±0.5μV/°C(典型值)
- ESD 内部保护:±4kV 人体放电模型 (HBM)
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
TSV91xA-Q1 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用汽车应用而设计。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压(0.3mV 典型值)等特性,专为需要在速度与功耗之间实现良好平衡的各种应用而设计。该系列运算放大器的单位增益稳定,具有超低输入偏置电流,这些特性使其适用于具有高源阻抗的应用。该系列器件还具有低输入偏置电流,适用于传感器接口和有源滤波。
TSV91xA-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。特性包括具有单位增益稳定的集成 RFI-EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,以及具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
