--- 产品详情 ---
Automotive-grade, quad, 5.5-V, 10-MHz, RRIO operational amplifier for cost-optimized applications
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 |
Rail-to-rail | In, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 10 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 6.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.6 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.538 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 16 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.53 |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened |
CMRR (Typ) (dB) | 103 |
Output current (Typ) (mA) | 50 |
Architecture | CMOS |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 轨到轨输入和输出
- 低输入失调电压:±0.3mV
- 单位带宽增益积:10MHz
- 低宽带噪声:10nV/√Hz
- 低输入偏置电流:0.5pA
- 低静态电流:538μA
- 单位增益稳定
- 内置 RFI 和 EMI 滤波器
- 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的容性负载下更轻松地实现稳定
- 关断版本:TLV906xS
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
TLV9061(单通道)、TLV9062-Q1(双通道)和 TLV9064-Q1(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。此类器件是具有成本效益的解决方案,适用于需要低电压运行、小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的汽车应用。虽然 TLV906x-Q1 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件,并与它们的非汽车级 TLV906x 对应产品相同。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
