--- 产品详情 ---
单通道、高性能、27V、140MHz、RRIO FET 输入运算放大器
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.75 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 27 |
GBW (Typ) (MHz) | 70 |
BW @ Acl (MHz) | 140 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 200 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 6.3 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 9.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 3.7 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.5 |
Rail-to-rail | In, Out |
Features | C-Load Drive |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 100 |
Input bias current (Max) (pA) | 20 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 2.5 |
Output current (Typ) (mA) | 75 |
2nd harmonic (dBc) | 101 |
3rd harmonic (dBc) | 101 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 增益带宽积:70MHz
- 小信号带宽:140MHz
- 压摆率:200V/μs
- 宽电源电压范围:4.75V 至 27V
- 低噪声:
- 输入电压噪声:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
- 输入电流噪声:5fA/√Hz (f = 10kHz)
- 轨到轨输入和输出:
- FET 输入级:2pA 输入偏置电流(典型值)
- 高线性输出电流:75mA
- 输入失调电压:±500μV(最大值)
- 温漂:±2.5μV/°C(典型值)
- 低功耗:3.7mA/通道
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 双通道版本: OPA2810
OPA810 是一款具有偏置电流(皮安 (pA) 范围内)的单通道、场效应晶体管 (FET) 输入、电压反馈运算放大器。OPA810 具有 140MHz 的小信号单位增益带宽和单位增益稳定性,并且可在每通道 3.7mA 的低静态电流 (IQ) 下提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、200V/μs 的压摆率和 6.3nV/√Hz的低噪声电压,非常适合用于各种高保真数据采集和信号处理应用。
OPA810 具有轨到轨输入和输出,可提供 75mA 的线性输出电流,适用于驱动光电组件和模数转换器 (ADC) 输入或将数模转换器 (DAC) 输出缓冲至重负载中。
OPA810 的额定工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。 OPA2810 是该器件的双通道版本,可采用 8 引脚 SOIC、SOT-23 和 VSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
