--- 产品详情 ---
低噪声 (3nV/√Hz @10kHz)、高速(25MHz、40V/μs)、CMOS 精密 RRIO 双路运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.2 |
GBW (Typ) (MHz) | 25 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 40 |
Rail-to-rail | In, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 4.4 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 4 |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 40 |
Output current (Typ) (mA) | 100 |
Architecture | CMOS |
- 超低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
- 低失调电压:±25μV
- 低失调电压温漂:±0.5μV/°C
- 低偏置电流:±5pA
- 共模抑制:120dB
- 低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
- 高带宽:25MHz GBW
- 开环电压增益:154dB
- 高输出电流:100mA
- 轨至轨输入和输出
- 高压摆率:40V/μs
- 较短的建立时间:600ns(10V 阶跃,0.01%)
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
- 行业标准封装:
- SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
OPA2156 是计划推出的新一代 36V 轨至轨运算放大器中的第一款。
这款器件具有非常低的失调电压 (±25μV)、漂移 (±0.5μV/°C) 和低偏置电流 (±5pA),同时还具有非常低的宽带电压噪声 (3nV/√Hz)。
OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/μs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器,适用于高压精密工业 应用中节省电路板空间。
OPA2156 运算放大器可提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内正常工作。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
