--- 产品详情 ---
支持多路复用器的双路 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.005 |
GBW (Typ) (MHz) | 14 |
Features | EMI Hardened, High Cload Drive, Zero Drift |
Slew rate (Typ) (V/us) | 20 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.006 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.3 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.2 |
CMRR (Typ) (dB) | 168 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 300 |
Output current (Typ) (mA) | 65 |
Architecture | CMOS |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00006 |
- 超高精度:
- 零温漂:0.005μV/°C
- 超低失调电压:3μV(最大值)
- 出色的直流精度:
- CMRR:168dB
- 开环增益:170dB
- 低噪声:
- 1kHz 时,en 为:5.2 nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.1μVPP
- 出色的动态性能:
- 增益带宽:14MHz
- 压摆率:20V/μs
- 快速建立时间:10V 阶跃,1.1μs 内至 0.01%
- 强大的设计:
- MUX 友好型输入
- RFI/EMI 滤波输入
- 宽电源范围:4.5V 至 36V
- 静态电流:1.7mA(最大值)
- 轨至轨输出
- 输入包括负电源轨
OPAx189(OPA189 和 OPA2189)系列高精度运算放大器具有超低噪声、快速建立时间和零温漂特性,可提供轨至轨输出运行,并采用了独特的 MUX 友好型架构和可控制启动系统。这些 特性 和出色的交流性能,以及仅为 0.4μV 的失调电压和 0.005 μV/°C 的温漂,使得 OPAx189 非常适合高精度仪表、信号测量和有源滤波 应用。此外,MUX 友好型输入架构可在施加较大输入差分电压时防止浪涌电流的产生,从而提高了多通道系统中的建立时间性能,同时还可在运输、操作和组装期间提供强大的 ESD 保护。所有器件版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
