--- 产品详情 ---
具有 FET 输入的 5.5GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.3 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.25 |
GBW (Typ) (MHz) | 5500 |
BW @ Acl (MHz) | 1200 |
Acl, min spec gain (V/V) | 7 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 2000 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.5 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 25 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 20.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2.5 |
Rail-to-rail | No |
Features | Shutdown, Decompensated |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 80 |
Input bias current (Max) (pA) | 5 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 1.5 |
Output current (Typ) (mA) | 80 |
2nd harmonic (dBc) | 80 |
3rd harmonic (dBc) | 86 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 10 |
- 高增益带宽积:5.5GHz
- 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
- 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
- 低输入电压噪声:2.5nV/√Hz
- 压摆率:2000V/μs
- 低输入电容:
- 共模:0.6pF
- 差动:0.2pF
- 宽输入共模范围:
- 与正电源相差 1.4V
- 包括负电源
- TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
- 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
- 静态电流:20.5mA
- 采用 8 引脚 WSON 封装
- 温度范围:–40 至 +125°C
OPA858 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为 需要 在数十至数百千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。
下图展示了当将 OPA858 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时所依据的带宽范围为:从直流到左轴上计算得出的 f-3dB 频率。OPA858 封装 具有 反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA858 经过优化,可用于光学飞行时间 (ToF) 系统,下图所示系统便是一个例子,其中 OPA858 是与 TDC7201 时数转换器搭配使用。OPA858 可搭配高速模数转换器 (ADC) 和用以驱动该 ADC 的差动输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401),用于高分辨率激光雷达系统。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
