--- 产品详情 ---
2.5A 窄带线路驱动器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 7 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 24 |
Output current (Typ) (mA) | 2500 |
GBW (Typ) (MHz) | 3.82 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 75 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 51 |
Features | Adj Current Limit, Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 92 |
Architecture | FET |
- 支持:
- CENELEC 频带 A、B、C、D
- ARIB STD-T84、FCC
- FSK、SFSK 和 NB-OFDM
- 符合:
- EN50065-1、-2、-3、-7
- FCC 第 15 部分
- ARIB STD-T84
- 标准:
- G3、PRIME、P1901.2、ITU-G.hnem
- 具有集成式热保护和过流保护功能的线路驱动器
- 引脚可选静态电流消耗:
- 待机模式时电流为 58 μA(典型值)
- CENELEC 频带 A、B、C、D 的电流为 51mA(典型值)
- FCC、ARIB STD-T84 的电流为 78mA(典型值)
- 封装:5mm × 5mm 20 引脚 VQFN
- 工作结温范围:
TA = –40°C 至 +125°C
OPA521 是一种线路驱动器功率放大器,符合 CENELEC 频带 A、B、C、D 和 ARIB STD-T84、FCC 第 15 部分的电力线通信 (PLC) 传导发射要求。此器件在高电流、低阻抗且具有无功负载的线路上最高可提供 2.5A 电流。OPA521 具备优化的内部保护结构,因此它只需极少的外部保护组件,实现具有经济效益且节省空间的系统。
OPA521 带宽为 3.8MHz,可提供 –7V/V 的闭环增益。此单片集成型电路为电源线通信应用提供 高可靠性。
OPA521 线路驱动器由 7V 至 24V 电压的单电源供电。在典型负载电流情况下(IOUT = 2.5A,最大值),宽输出摆幅能够以 24V 的标称电源电压提供 10VPP 电压。
此器件具有过热和短路保护。故障检测标志显示电流和热限值。提供有一个关断引脚,利用该引脚可将器件置于低功耗状态,消耗电流为 58μA(典型值)。
OPA521 可提供表面贴装式 5mm × 5mm 20 引脚 VQFN (RGW) 封装。此器件可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业结温范围内正常运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
