--- 产品详情 ---
900MHz 高输出功率电流反馈放大器
Architecture | Current FB |
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 14 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 32 |
GBW (Typ) (MHz) | 900 |
BW @ Acl (MHz) | 900 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 8000 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 1.85 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 17.1 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2 |
Rail-to-rail | No |
Features | Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
CMRR (Typ) (dB) | 75 |
Input bias current (Max) (pA) | 5000000 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 3 |
Output current (Typ) (mA) | 420 |
2nd harmonic (dBc) | 76 |
3rd harmonic (dBc) | 69 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 50 |
- 带宽:
- 900MHz(VO = 2VPP,AV = 5V/V)
- 320MHz(VO = 10VPP,AV = 5V/V)
- 压摆率:8000V/μs (VO = 20VPP)
- 输入电压噪声:1.7nV/√Hz
- 双极电源范围:±7V 至 ±16V
- 单电源范围:14V 至 32V
- 输出摆幅:28VPP(±16V 电源,100Ω 负载)
- 线性输出电流:±420mA(典型值)
- 16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
- HD2 和 HD3:小于 –75dBc(50MHz,VO = 10VPP,100Ω 负载)
- 上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
- 过冲:1.5%(10V 阶跃,AV = 5V/V)
- 电流限制和热关断保护
- 断电特性
THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为 需要 在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。
8000V/μs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10VPP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。
通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能够从最低的失真获益,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD?)可升级现有的 THS3091 或 THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比,THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
