--- 产品详情 ---
650nA 零漂移精密毫微功耗放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.6 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 1.7 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.01 |
GBW (Typ) (MHz) | 0.008 |
Features | Zero Drift, EMI Hardened |
Slew rate (Typ) (V/us) | 0.0033 |
Rail-to-rail | In, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.02 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.00065 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 215 |
CMRR (Typ) (dB) | 125 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 21 |
Architecture | CMOS |
- 静态电流:650nA
- 低失调电压:±10μV(最大值)
- 失调电压漂移:±0.096μV/°C(最大值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.9μVPP
- 输入偏置电流:±7pA
- 增益带宽:8kHz
- 电源电压:1.7V 至 3.6V
- 轨至轨输入/输出
- 行业标准封装
- 单通道 5 引脚 SOT-23 封装
- 抗电磁干扰 (EMI)
LPV821 是一款单通道、纳瓦级功率、零漂移运算放大器,适用于无线和有线设备中需要低输入失调电压的“常开”传感 应用 。LPV821 兼具低初始失调电压、低失调漂移和 8kHz 带宽(基于 650nA 静态电流)等特性,是业界功耗最低的零漂移放大器;监测电流消耗、温度、气体或应变的终端设备可采用此款放大器。
LPV821 零漂移运算放大器使用专有自动校准技术,可提供低失调电压(最大值为 10μV),同时还能随时间推移和温度变化实现最小的漂移。除了具有低失调电压和超低静态电流外,LPV821 放大器还具有皮安级偏置电流,可减少多种 应用 (其中采用了具有高输出阻抗的监控传感器和具有兆欧级反馈电阻器的放大器配置)中常见的误差。
LPV821 放大器还 采用了 一个具有轨至轨输入共模范围的输入级和一个在电源轨 12mV 范围内摆动的输出级,可保持尽可能最宽的动态范围。此器件具有抗电磁干扰 (EMI) 功能,可降低系统对手机、WiFi、无线电发射器和标签读取器发出的无用射频信号的敏感度。
LPV821 零漂移放大器采用低至 1.7V 的单电源电压供电,可在 -40oC 至 125oC 的扩展温度范围内以低电池电量持续运行。LPV821(单通道)采用行业标准的 5 引脚 SOT-23 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
