--- 产品详情 ---
单路、5.5V、10MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、68mA 输出电流、RRO 运算放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.25 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 10 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 4.75 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.89 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.35 |
Features | EMI Hardened |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Output current (Typ) (mA) | 50 |
Architecture | CMOS |
- 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
- 低失调电压:500μV(最大值)
- 低 THD+N:0.00015%
- 增益带宽:10MHz
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 低 IQ:
- OPA375:890μA/通道
- OPA2375/OPA4375:990μA/通道
- 宽电源电压范围:
- OPA375:2.25V 至 5.5V
- OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
- 低失调电压漂移:±0.16μV/°C
OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500μV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。
OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。
该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
