--- 产品详情 ---
1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器
Architecture | Voltage FB |
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.4 |
GBW (Typ) (MHz) | 300 |
BW @ Acl (MHz) | 90 |
Acl, min spec gain (V/V) | 6 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 350 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 1.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.8 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.96 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.125 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Features | Shutdown, Decompensated |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 105 |
Input bias current (Max) (pA) | 4400000 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.4 |
Output current (Typ) (mA) | 20 |
2nd harmonic (dBc) | -110 |
3rd harmonic (dBc) | -120 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 增益带宽积:300MHz
- 极低(修整后)的电源电流:950μA
- 带宽:90MHz (AV = 6V/V)
- 较高的全功率带宽:45MHz,4VPP
- 负轨输入,轨至轨输出
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 25°C 下的输入失调电压:±125μV(最大值)
- 输入失调电压漂移:< ±1.6μV/°C(最大值)
- 输入电压噪声:1.8nV/√Hz (> 200Hz)
- 输入电流噪声:1pA/√Hz (> 2000Hz)
- 关断电流小于 1μA,可节省电能 中的“关断电流小于 5μA”更改成了“关断电流小于 1μA”
OPA838 解补偿电压反馈运算放大器只需 0.95mA 的修整电源电流,即可以 1.8nV/√Hz 的输入噪声电压提供高达 300MHz 的增益带宽积。这些 特性 相结合,可为光电二极管跨阻设计和高电压增益级(它们在信号接收器 应用中需要最低的输入电压噪声)提供极其省电的解决方案。
以 6V/V 的最小建议同相增益运行时会产生 90MHz、–3dB 带宽。极低的输入噪声和失调电压使得 OPA838 特别适合高增益。即使在 1000V/V 的直流耦合增益下,也可获得 300kHz 的信号带宽,且最大输出失调电压为 ±125mV。
单通道 OPA838 采用 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装(包含电源关断特性)以及 5 引脚 SC70 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
