--- 产品详情 ---
四路 5.5MHz、100μV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815μA 功耗、精密运算放大器
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.2 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.125 |
GBW (Typ) (MHz) | 5.5 |
Features | Cost Optimized |
Slew rate (Typ) (V/us) | 2 |
Rail-to-rail | In, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 1 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.815 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 8 |
CMRR (Typ) (dB) | 88 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 30 |
Architecture | CMOS |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.0005 |
- 低噪声:1kHz 时为 8nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.6 μVPP
- 静态电流:815μA(典型值)
- 低偏移电压(典型值):
- 单通道和双通道版本:40μV
- 四通道版本:50μV
- 增益带宽积:5.5MHz
- 轨到轨输入和输出
- 单电源供电
- 电源电压:2.2V 至 5.5V
- 行业标准封装:
- 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23、小外形尺寸集成电路 (SOIC)、超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
TLVx376 系列是采用 e-trim 的新一代低噪声运算放大器的 典型代表,?可提供出色的直流精度和交流性能。该系列器件具有轨到轨输入和输出、低偏移(最大值为 125μV)、低噪声 (8nV/√Hz)、1.2mA 静态电流(最大值)、5.5MHz 带宽以及 2V/μs 快速转换率,非常适合各类精密和便携式 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。此外,这些器件的电源电压范围相当大,电源抑制比 (PSRR) 优异,因此非常适合不经稳压而 直接由电池供电的 应用。
TLV376(单通道版本)采用 SOT-23-5 与 SOIC-8 封装。TLV2376(双通道)采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。TLV4376(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
