--- 产品详情 ---
四路、11MHz、单电源、低噪声、精密轨到轨输出 JFET 放大器
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.12 |
GBW (Typ) (MHz) | 11 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 20 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.35 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.1 |
CMRR (Typ) (dB) | 140 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Input bias current (Max) (pA) | 10 |
Output current (Typ) (mA) | 30 |
Architecture | FET |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00005 |
- 极低的温漂:1μV/°C(最大值)
- 极低的偏移:120μV
- 低输入偏置电流:10pA(最大值)
- 极低的 1/f 噪声:250nVPP,0.1Hz 至 10Hz
- 低噪声:5.1nV/√Hz
- 压摆率:20V/μs
- 低电源电流:2mA(最大值)
- 输入电压范围包括 V– 电源
- 单电源运作:4.5V 至 36V
- 双电源运作:±2.25V 至 ±18V
- 无相位反转
- 行业标准 SOIC 封装
- VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装
OPA140、OPA2140 和 OPA4140 运算放大器系列器件是一系列具有良好漂移性能和低输入 偏置 电流的低功耗 JFET 输入放大器。凭借其包括 V- 在内的轨至轨输出摆幅和输入范围,设计人员可以利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还可以连接到现代单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。
OPA140 可实现 11MHz 单位增益带宽和 20V/μs 压摆率,同时仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。它由 4.5V 至 36V 单电源或 ±2.25V 至 ±18V 双电源供电。
所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C,可用于最具有挑战性的环境中。OPA140(单通道)采用 5 引脚 SOT-23、8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装;OPA2140(双通道)采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装;OPA4140(四通道)采用 14 引脚 SOIC 和 14 引脚 TSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
