--- 产品详情 ---
汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.2 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
GBW (Typ) (MHz) | 50 |
BW @ Acl (MHz) | 50 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 25 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 4.5 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 4.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 4.6 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.2 |
Rail-to-rail | In, Out |
Features | Zero Crossover |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Input bias current (Max) (pA) | 10 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 1 |
Output current (Typ) (mA) | 65 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- OPA2365-Q1 提供功能安全:
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 增益带宽:50MHz
- 零交叉失真拓扑
- 出色的 THD+N:0.0004%
- CMRR:100 dB(最小值)
- 轨到轨输入和输出
- 输入超出电源轨 100mV
- 低噪声:4.5nV/√Hz (100kHz 时)
- 压摆率:25V/μs
- 快速趋稳:0.3μs 至 0.01%
- 精密
- 低偏移:100μV
- 低输入偏置电流:0.2pA
- 2.2V 至 5.5V 工作电压
OPAx365-Q1 零交叉系列轨到轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了优化。轨到轨输入/输出、低噪声 (4.5nV/√ Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合于驱动采样数据转换器(例如,ADS7822-Q1 或 ADS1115-Q1),尤其是在短程到中程雷达应用中。OPAx356-Q1 系列运算放大器也非常适合混合动力汽车/电动汽车和动力总成应用中的直流/直流转换器,以及作为发动机控制单元中的变速器控制。
特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。
OPA365-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装。OPA2365-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可尽可能提高设计灵活性。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
