--- 产品详情 ---
汽车类 2.5V、200MHz GBW、CMOS 单路运算放大器
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
GBW (Typ) (MHz) | 450 |
BW @ Acl (MHz) | 450 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 300 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 5.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.8 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 8.3 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 9 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
CMRR (Typ) (dB) | 80 |
Input bias current (Max) (pA) | 50 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 7 |
Output current (Typ) (mA) | 100 |
2nd harmonic (dBc) | 81 |
3rd harmonic (dBc) | 93 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级:–40°C 至 125°C 环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 单位增益带宽:450MHz
- 高带宽:200MHz GBW
- 高压摆率:360V/μs
- 低噪声:5.8 nV/√Hz
- 出色的视频性能:
- 运算增益:0.02%
- 运算相位:0.05°
- 0.1dB 增益平坦度:75MHz
- 输入范围包括接地
- 轨到轨输出(在 100mV 以内)
- 低输入偏置电流:3pA
- 热关断
- 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V
OPA356-Q1 是一款高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。OPA356-Q1 具有单位增益稳定性,可以驱动大输出电流。运算增益为 0.02%,而运算相位为 0.05°。静态电流只有 8.3mA。
OPA356-Q1 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。OPA356-Q1 的共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV,上限可扩展至高于 V+ 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
OPA356-Q1 采用 SOT23-5 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
