--- 产品详情 ---
具有主动脱机控制的双路宽带高输出电流放大器和 PLC 线路驱动器
Architecture | Current FB |
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.75 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12 |
GBW (Typ) (MHz) | 600 |
BW @ Acl (MHz) | 600 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 3000 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.4 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 2.4 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 16 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 7 |
Rail-to-rail | No |
Features | Shutdown, Adjustable BW/IQ/IOUT |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
CMRR (Typ) (dB) | 56 |
Input bias current (Max) (pA) | 25000000 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 25 |
Output current (Typ) (mA) | 700 |
2nd harmonic (dBc) | 67 |
3rd harmonic (dBc) | 80 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 10 |
- 宽带运行:340 MHz (G = 4V/V)
- 单位增益稳定: 600MHz (G = 1V/V)
- 高输出电流:700 mA
- 发生 TDMA 事件时采用主动脱机模式
- 可调功耗模式:
- 满偏置模式:16.5 mA/通道
- 75% 偏置模式:12.5 mA/通道
- 50% 偏置模式:8.5 mA/通道
- 离线模式:2.4 mA/通道
- 双极电源电压范围:±3.5 V 至 ±6.5 V
- 单电源电压范围:5.75 V 至 13 V
- 高压摆率:3500 V/μs
- 过热保护电路
- 输出电流限制 (±1A)
OPA2673 提供电力线调制解调器驱动器和测试测量应用所需的高输出电流和低失真。 OPA2673 由 5.75V 至 13V 的电源电压供电运行,消耗 16.5mA/通道的低静态电流以提供非常高的 700mA 输出电流。OPA2673 可以通过 460mA 有保障的最小输出电流驱动(在 25°C 下)支持苛刻的电力线调制解调器要求。
包括电源控制功能,以尽可能减少系统功耗。两条逻辑控制线允许四种静态功率设置:全功率、75% 偏置功率、50% 偏置功率和具有主动离线控制的离线模式,即使输出引脚上存在大信号,也能呈现高阻抗。 OPA2673 的两个通道可以作为单独的运算放大器独立使用,也可以配置为运算输入到运算输出的高电流线路驱动器。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
