--- 产品详情 ---
全运算 I/O 音频放大器
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
GBW (Typ) (MHz) | 180 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 50 |
Rail-to-rail | No |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 3 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 14 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.3 |
Features | Burr-Brown? Audio, Shutdown |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.000022 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Output current (Typ) (mA) | 85 |
Architecture | Voltage FB |
CMRR (Typ) (dB) | 90 |
Input bias current (Max) (pA) | 200000 |
- 出色音质
- 超低失真: 0.000028%
- 低噪声: 1.25nV/√Hz
- 高速:
- 压摆率: 72V/μs
- 增益带宽积: 180 MHz
- 完全运算架构:
- 平衡输入和输出将单端输入转换为平衡运算输出
- 宽电源电压范围:±2.5V 至 ±15V
- 关断电流:0.85mA (VS = ± 5V)
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
OPA1632 是一款全运算放大器,旨在驱动高性能音频模数转换器 (ADC) 或用作 D 类放大器的前置驱动器。它可实现卓越的音频质量、极低的噪声、大输出电压摆幅和高电流驱动。OPA1632 具有 180MHz 的出色增益带宽以及 72V/μs 的超快压摆率,可实现极低的失真。非常低的输入电压噪声 1.25nV/√Hz 可进一步确保更大信噪比和动态范围。
全运算架构的灵活性有助于轻松实现单端到全运算输出转换。运算输出可减少偶次谐波并最大限度地减少共模噪声干扰。OPA1632 在用于驱动高性能音频 ADC(如 PCM1804)时可提供卓越的性能。添加了关断功能以在器件未使用时节省电量。
OPA1632 可在 –40°C 至 +85°C 的温度范围内正常运行,采用 SO-8 封装和散热增强型 MSOP-8 PowerPAD? 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
