--- 产品详情 ---
Single, 12-V, 45-MHz operational amplifier
Number of channels (#) | 1 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
GBW (Typ) (MHz) | 45 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 40 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.6 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 40 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 5 |
Input bias current (Max) (pA) | 2000000 |
CMRR (Typ) (dB) | 85 |
Output current (Typ) (mA) | 54 |
Architecture | Bipolar |
- ?3dB BW 45MHz
- 电源电压范围:2.7V 至 12V
- 压摆率:40V/μs
- 电源电流:600μA
- 关断电源电流:15μA
- 输出短路电流:32mA
- 线性输出电流:±20mA
- 输入共模电压:?0.3V 至 1.7V
- 相对于电源轨的输出电压摆幅:20mV
- 输入电压噪声:40nV/√Hz
- 输入电流噪声:0.75pA/√Hz
LMV116(单通道)轨至轨输出电压反馈放大器可实现高速 (45MHz) 运行、低工作电压 (2.7V) 以及微功耗关断功能 (LMV118)。
输出电压范围可扩展至 20mV 以内(相对于任一电源轨),从而使其具有较宽的动态范围,尤其适用于低电压 应用。即使使用 600μA 的低电源电流,输出电流能力也可保持在相当高的 ±20mA,可驱动较大负载。在工艺改进和设计架构的综合作用下,带宽、压摆率和输出电流等重要器件参数与工作电源电压保持相对独立的关系。
对于便携式 应用,LMV118 可提供关断功能,同时将关断电流保持在 15μA。转换期间开通和关断特性表现正常,输出波动最小,因此器件可用于节能模式以及多路复用 应用。另外,微型封装(5 引脚和 6 引脚 SOT-23)也使得在电路板面积受限的 应用 中使用这些低功耗高速器件变得更加方便。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
