--- 产品详情 ---
Quad, 30-V, 1.2-MHz, 3-mV offset voltage operational amplifier with -55°C to 125°C
Number of channels (#) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 32 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 16 |
Rail-to-rail | In to V- |
GBW (Typ) (MHz) | 1.2 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 0.5 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 0.175 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 35 |
Rating | Military |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Offset drift (Typ) (uV/C) | 7 |
Input bias current (Max) (pA) | 150000 |
CMRR (Typ) (dB) | 80 |
Output current (Typ) (mA) | 40 |
Architecture | Bipolar |
- 宽电源电压范围:3V 至 36V(B、BA 版本)
- 25°C 时的低输入失调电压最大值:±2mV(BA 版本 LM2902A、LM124A)
- 2kV ESD 保护 (HBM)(B、BA、K 版本)
- 内部射频和 EMI 滤波器(B、BA 版本)
- 共模输入电压范围包括 V–
- 输入电压差可驱动至电源电压
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(600μV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM324B 和 LM2902B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压(最大值为 3mV;LM324BA 和 LM2902BA 的最大值为 2mV)和更低的静态电流(每个放大器为 240μA 典型值)等增强型特性简化了电路设计。高 ESD(2kV,HBM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
