--- 产品详情 ---
精密(200μV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim? 差分放大器
Number of channels (#) | 1 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs (Max) (V) | 36 |
CMRR (Min) (dB) | 88 |
Common mode input low (Min) (V) | -54.3 |
Common mode input high (Max) (V) | 54 |
Input offset (+/-) (Max) (uV) | 200 |
Iq (Typ) (mA) | 1.1 |
Small signal bandwidth (Typ) (MHz) | 2 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 18 |
Gain (Min) (V/V) | 0.5 |
Gain (Max) (V/V) | 2 |
Gain error (+/-) (Max) (%) | 0.03 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Gain drift (Max) (ppm/C) | 1 |
- 低失调电压:200μV(最大值)
- 低失调电压漂移:±5μV/°C(最大值)
- 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
- 低增益误差:±0.03%(最大值)
- 高共模抑制:88 dB(最小值)
- 高带宽:2MHz GBW
- 低静态电流:每个放大器 1.1 mA
- 高压摆率:18V/μs
- 高容性负载驱动能力:500pF
- 宽电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC 和 VSSOP,10 引脚 VSON
INA597 是一款低功耗、高带宽差分放大器,适用于成本敏感型应用。INA597 由精密运算放大器和精密电阻器网络组成。电阻器的出色跟踪性能在工作温度范围内保持增益精度和共模抑制。INA597 具有诸如低失调电压(200μV,上限)、低温漂(上限:5μV/°C)、高压摆率 (18V/μs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的功能,是一款稳定可靠的高性能差分放大器,适用于各种高电压工业应用。
内部运算放大器的共模范围可扩展至负电源,从而使该器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。
差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA597 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
