--- 产品详情 ---
适用于 PCIe? 第 1 代到第 5 代的 4 路输出时钟缓冲器
Function | Clock buffer, Differential |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 38 |
Output frequency (Max) (MHz) | 250 |
Number of outputs | 4 |
Output supply voltage (V) | 3.3 |
Core supply voltage (V) | 3.3 |
Output skew (ps) | 50 |
Features | 1:4 fanout, PCIe Gen 1-5 compliant, SMBus control, OE# control, Individual output enable control |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
Output type | LP-HCSL |
Input type | LP-HCSL |
- 具有可编程集成 85?(默认值)或 100? 差分输出终端的 4 个 LP-HCSL 输出
- 4 硬件输出使能端 (OE#) 控制装置
- 使用第 6 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:20fs RMS(最大值)
- 使用第 5 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:25fs RMS(最大值)
- 使用 DB2000Q 滤波器之后的附加相位抖动:38fs RMS(最大值)
- 支持公共时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
- 与扩频兼容
- 输出到输出偏斜:< 50ps
- 输入到输出延迟:< 3ns
失效防护输入
可编程输出转换率控制
3 个可选 SMBus 地址
- 3.3V 内核和 IO 电源电压
- 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
- 电流消耗:46mA(最大值)
- 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装
CDCDB400 是一款符合 DB800ZL 标准的 4 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为采用 CC、SRNS 或 SRIS 架构的第 1 代到第 6 代 PCIe、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配基准时钟。使用 SMBus 接口和四输出使能引脚,可以单独配置和控制所有四个输出。 CDCDB400 是一款 DB800ZL 衍生缓冲器,符合或超过 DB800ZL 中的系统参数规格。该器件还符合或超过了 DB2000Q 规格中的参数。 CDCDB400 采用 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
