--- 产品详情 ---
16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
Function | Clock buffer, Differential |
Additive RMS jitter (Typ) (fs) | 45 |
Output frequency (Max) (MHz) | 2000 |
Number of outputs | 16 |
Output supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Core supply voltage (V) | 1.8, 2.5, 3.3 |
Output skew (ps) | 20 |
Features | 2:16 fanout, Universal inputs |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Rating | Catalog |
Output type | LVDS |
Input type | HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
- 高性能 LVDS 时钟缓冲器系列:高达 2GHz
- 2:12 差分缓冲器 (LMK1D1212)
- 2:16 差分缓冲器 (LMK1D1216)
- 电源电压:1.71V 至 3.465V
- 低附加抖动:156.25MHz 下小于 12kHz 至 20MHz 范围内的 60fs RMS 最大值
超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)
超低传播延迟:< 575ps(最大值)
输出延迟:20ps(最大值)
- 高摆幅 LVDS(升压模式):500mV VOD(典型值,AMP_SEL 设置为 1 时)
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
- LVDS 基准电压 (VAC_REF) 适用于容性耦合输入
- 工业温度范围:–40°C 至 105°C
- 采用封装
LMK1D1212:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN (RHA)
LMK1D1216:7mm × 7mm 48 引脚 VQFN (RGZ)
LMK1D1212 时钟缓冲器通过超小延迟,将两个中的任一可选时钟输入(IN0 和 IN1)分配给 12 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT11)。类似地,LMK1D1216 将分配 16 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 至 OUT15)。LMK1D121x 系列可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器。输入可以为 LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D121x 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(请参阅Figure 8-6)。
IN_SEL 引脚用于选择要发送到输出的输入。如果该引脚保持开路,该引脚将禁用输出(静态低电平)。该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件可在 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
