--- 产品详情 ---
具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器
Number of channels (#) | 1 |
GBW (Typ) (MHz) | 240 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.45 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 70 |
Rail-to-rail | No |
Features | Integrated TIA |
BW @ Acl (MHz) | 240 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Rating | Catalog |
- 积分增益:40kΩ
- 性能,CPD = 1pF:
- 带宽:240MHz
- 输入参考噪声:50nARMS
- 上升、下降时间:1.5ns
- 集成式环境光消除
- 集成式 100mA 保护钳位
- 静态电流:20mA
- 低功耗模式电流:1.5mA
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
LMH34400 是业内超小型固定增益、单端跨阻放大器,适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。 LMH34400 可产生 1.0VPP 的输出摆幅,并具有 50nARMS 的输入参考噪声。
LMH34400 具有集成的 100mA 电流钳位,可保护放大器,使其在出现过载输入时能迅速恢复正常。 LMH34400 还有一个集成式环境光消除 (ALC) 电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间和系统成本。在需要测量低于 400kHz 的频率信号分量时,应禁用 ALC 环路。
当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH34400 置于低功耗模式,以节省能源。此功能允许将多个 LMH34400 放大器多路复用至接收信号链下一级的输入,同时 EN 控制引脚提供多路复用器选择功能。 LMH34400 提供单端输出并经过优化,可与基于时数转换器 (TDC) 的 LIDAR 系统一同使用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
